Jak wyjąć akumulator w TDI?
  • Loni :)
    • 58
    Mata jest w komplecie ze spinkami i nie da się jej założyć inaczej niż we właściwym położeniu Montowałem jakiś miesiąc temu to jeszcze pamiętam na świeżo.
    Przy okazji trzeba dbać o osłony pod silnikiem, tzn. żeby w ogóle były, a najlepiej zamontować pełne, od diesla. Inaczej szybko mata będzie schlastana wodą z kałuż a nie bardzo da się ją czyścić.
    Fabia Club Polska : www.fcp.pl
  • tompol
    • 410
    Zdechł mi akumulator. Chciałem go wyjąć i podładować, ale nic z tego. :? Nie mogę zdjąć tej plastikowej kasetki, która na nim siedzi. :evil: Może mnie ktoś poinstruować?
    srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
    • nico21
      • 2640
      Niop tez chetnie skorzystam z tej rady, gdyz u mnie w benzynce tez nie mogłem wyjac akusia przez to ustrojstwo Musiałem akus ładowac bez wyjmowania z samochodu k
      DACAR.team
      • bernardo
        • 1083
        Kaseta (obudowa) założona na aku z lewej i prawej strony na krótkich bokach ma zatrzaski, są tam półokrągłe wgłębienia - mocno je wcisnąć i kasetę do góry. k
        aczkolwiek...
        NajtFukinPatrol North-West
        Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
        WhitePride :smokedevil
        6,92 s do setki by DGW
          Czasem przy podnoszeniu, blokuje sie jeszcze o linke do otwierania klapy. Tylko na takim mrozie ugiac plastik tez bedzie zabawa :twisted:
          • Castaway
            • 125
            Zamieszczone przez bernardo
            Najlepiej zatrzaski wciskać "fuckerem" czyli środkowym palcem :wink: ,a wskazującym i resztą podciągnąć w góre obudowe. Zatrzaski zostają, a obudowa wychodzi bardzo lekko.
            POzdro - Pit
            • chester121
              • 1053
              to jest ladnie i z obrazkami pokazane w inst obslugi
              :szeroki_usmiech k
              • mirus
                • 213
                To ja mam z innej strony pytanie: jakie moga byc skutki wyjęcia akumulatora (w przypadku OII)? Po ponownym podlaczeniu wszystko zadziala? Wiem, że np z radiem moga byc problemy, bo byc moze trzeba bedzie wprowadzac kod.
                Ktory biegun akumulatora nalezy w pierwszej kolejnosci odlaczyc?
                Sprzdana - Octavia II 1.9 TDI Elegance
                Obecnie Ford Focus II 1.6 - najlepszy bo służbowy
                • tompol
                  • 410
                  U mnie nie ma zatrzasków. Chyba, że szukam czegoś innego. :? Albo przed liftem było inaczej.
                  Zamieszczone przez chester121
                  U mnie nie ma. Może mam instrukcję przed faceliftingiem. :twisted:
                  Chociaż właśnie sobie przypomniałem, że nie zajrzałem do suplementu do instrucji, bo mam taki. Może tam jest. :roll:
                  Na szczęście udało się odpalić za pomocą linki holowniczej. :diabelski_usmiech A teraz w robocie aku łyka prąd z prostownika bez wyjmowania z samochodu. Może się nałyka wystarczająco na jutro.
                  • Qulek
                    • 1630
                    Z reguły odpina sie zawsze minus (-) ale nie wiem czy elektronika sie nie powygłupia od odlaczenia aku.. znajomemu w A6 pomerdało sie wszystko (może miał jakiegoś chochlika w elektronice) ...
                    Było O1 jest O3
                    • bernardo
                      • 1083
                      Zamieszczone przez mirus
                      w uzupenieniu do tego co Qulek napisał, odłączając aku od czeszki wpierw odłączasz minus (-) a potem plus (+). Natomiast podłączając aku do skodziny zaczynasz od plusa (+) a w drugiej kolejności podłączasz minusa (-). Nie inaczej.
                      aczkolwiek...
                      • chester121
                        • 1053
                        dokladnie tak jak napisal bernardo,
                        nic podczas wymiany aku nie powinno sie stac
                        ewentualnie alarm zacznie ci wyc i radio bedziesz musial jeszcze raz zaprogramowac
                        ale nic sie w silniku nie rozprogramoje
                        no to powodzenia silnikow z katalizatorem nie WOLNO odpalac na pycha
                        a szczegolnie diesla ktory ma duzy stopien sprezania w cylidrach
                        mogl ci pojsc np. pasek rozrzadu podczas takiej operacji
                        takie rzeczy mozna w maluchu lub starych gratach a nie w tak delikatnych silnikach!!!!
                        • tompol
                          • 410
                          Myślę, że długie kręcenie rozrusznikiem też jest w stanie wpompować do katalizatora dużo paliwa, co mu może faktycznie zaszkodzić.
                          Co do paska to nie bardzo kojarzę dlaczego. W końcu nie on przenosi moment pomiędzy silnikiem i kołami.
                          • chester121
                            • 1053
                            ale choc by sa inne szrpniecia silnikiem!
                            w sumie nie wiem dokladnie jak to sie ma ale mechanik(znajomy)
                            kategorycznie zabronil odpalania na pycha w nowych autach
                            zreszta kiedys u niego byl robiony bodajze focus TDCi z rozwalonym paskiem
                            wlasnie podczas takiego zimowego zaciagania(zbieg okolicznosci :? )
                            naprawa kosztowla go ( z urzywanymi czesciami) okolo 2000zl
                            dlatego chcialem cie oszczec
                            pzdr
                            • greszczyn
                              • 893
                              • Nissan
                              U mnie po wymianie aku , zapaliła się kontrolka od wspomagania , juz miałem wizję wizyty w serwisie , ale przejechałem jakieś 100 m i sama zgasła .
                              Skasują się napewno wskazania licznika i radio trzeba od nowa programować (chyba każde ) .( nie wiem jak to bedzie z oryginalnym np. Streamem , czy nie trzeba będzie wprowadzać kodu )
                              • szkoda
                                • 22543
                                Zamieszczone przez greszczyn
                                U mnie po wymianie aku...
                                greszczyn juz ci sie wysral aku?!
                                saport techniczny baj DGW
                                • mirus
                                  • 213
                                  No wlasnie z radiem mam watpliwosci (Skoda Stream). W instrukcji jest napisane, ze trzeba wprowadzic kod. Meczylem w serwisie typow zeby mi dostarczyli kod, po czym pan odpowiedzial, ze radio jest zakodowane do auta i nie trzeba bedzie wprowadzac kodu. Gdybysmy przelozyli radio do innego auta, to trzeba wowczas kod wprowadzic. Dlatego pytam, czy ktos kto posiada fabryczne radio odlaczal akumulator.
                                  • greszczyn
                                    • 893
                                    • Nissan
                                    Wymieniłem , bo bidak ledwo co mógł przekręcić silnik i to jeszcze przed tymi mrozami . Poza tym " magiczne oko" , było czarne (nawet latem :| ) , co oznacza , że aku należy doładować .Tak też zrobiłem , ale na drugi dzień powtórka z rozrywki , znowu wycie alarmu przy rozruchu i duży problem z zapaleniem . W zeszły poniedziałek zapodałem nowy aku i na razie kręci .
                                    Ja jakoś tak mam , że w styczniu wymieniam akumulatory . Skoda to trzecie auto w którym wymieniłem aku właśnie w styczniu .
                                    Nie wiem jak w dieslach innych marek , ale skodowskie 62 AH to ciut za mało .
                                      greszczyn, Jakie masz radio?? Nie masz przypadkiem Streama, bo ktos go wywalil z II tylko juz nie pamietam kto. Jedna z wad Streama jest wyladowywanie akumulatora, nawet w lecie. Nie kazdy to mial, ale wiele tak wlasnie mialo :?
                                      • Castaway
                                        • 125
                                        To chyba nie tylko przy Streamach sie tak moze dziać (choć to dziwne bo fabrycznie montowane). Ja Streama w O1 wywaliłem i wsadziłem BP na ślepo ISO w ISO nie patrząc na pozycje przewodów w kostkach....radio grało ...i już po miesiącu nie odpaliłem auta. Jeden kabelek od zasilania był nie w tym miejscu i radio cały czas pobierało sobie 700mA :twisted:
                                        5min roboty i do dziś mam ten akumulator.
                                        POzdro - Pit
                                        • greszczyn
                                          • 893
                                          • Nissan
                                          Ja też wywaliłem Streama :twisted: .
                                          • Castaway
                                            • 125
                                            To sprawdź czy czasami radio nie połyka cały czas prądu.
                                            POzdro - Pit
                                            • tompol
                                              • 410
                                              pzdr
                                              Doceniam. k
                                              Zajrzałem wczoraj do instrukcji. Stan sprzed 02.99 - wolno zaciągać, ale nie więcej niż 50 m, bo katalizator... Stan po 02.99 (znaczy suplement do instrukcji datowany na luty 99) - nie zaleca się, nawet przy spełnieniu podanych poprzedno warunków, ze względu na możliwość uszkodzenia silnika w "określonych warunkach". Niestety ani słowa w jakich i co można uszkodzić. :roll:
                                              Czyli być może prawda leży pośrodku. Katalizator jest bezpieczny jeśli nie ciągamy się kilometrami, ale za to w silniku coś (rozrząd??) może się s.....
                                              Sprawdzałem. Nie mam nic ani w instrukcji podstawowej ani w suplemencie do niej. Może w tych późniejszych coś takiego było.
                                              <PROŚBA>. Jeśli ktoś ma w instrukcji opis wyjęcia akumulatora z TDI ze szczególnym uwzględnieniem odpięcia tej puszki, która na nim siedzi, to czy można prosić o jakieś skany lub zdjęcia?</PROŚBA>
                                              • bernardo
                                                • 1083
                                                tompol jeśli tak jest i u Ciebie to proszę bardzo...
                                                aczkolwiek...
                                                • tompol
                                                  • 410
                                                  Niestety nie.
                                                  Tej osłony z pierwszego rysunku wogóle nie ma, a skrzynka bezpieczników ma zupełnie inny kształt. Gdyby było tak jak tu, to jako inżynier (praktykujący) chyba dałbym radę bez instrukcji nawet. :twisted:
                                                  Niestety u mnie nie widać wogóle żadnych zaczepów. Być może trzeba coś podważyć, ale niestety w tych temperaturach, które mamy teraz, to można co najwyżej coś ułamać. :roll: Czegom nie omieszkał uczynić. ops: Na szczęście straty nie są chyba duże.
                                                  Tak się zastanawiam, że może podjadę do ASO. Może dadzą radę. :diabelski_usmiech Jeśli będzie im się chciało. :roll:
